Citroën C5 : Citroën C5 Ph2 2.0 HDI geen vermogen
C5 2.0 HDI (DW10), heeft geen vermogen, en foutcode (zonder mil lampje) P2562 Signaal hoger dan verwacht van de turboklep op geslagen. Controleer, Mbv vacuüm pompje (handmatig), en lexia de % van de electroklep. Deze moet bij 500milibar tussen de 90 en 100% liggen wijkt deze af, electroklep vervangen. is dit goed, dan rijdend uitlezen motorvacuüm mag niet onder de 750milibar vallen. gebeurt dit wel, dan een Vacuüm probleem.
Oplossing:
BIj deze C5 eerst de turbo klep vervangen, hier na was vrij vaak vermogen, verder zitten zoeken en meten. na een tip van de locale Peugeot dealer, de electroklep gecontroleerd zoals hier boven staat. Deze gaf een waarde af van 86-87% vrij maar niet goed. Deze vervangen, probleem opgelost. Af en toe moeten ook de vaccuüm slangen worden vervangen.
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
bedankt voor deze tip.
Highway 28.410 km Reageer
