Citroën DS3: Citroën ds3 kachelmotor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 120
[quote=Hans4040]Is die "klik" niet van de airco compressor die dan aanslaat..?[/quote]
ik denk het,een of ander klepje wat open gaat.
eljantie
75 km
al 8 jaar lid
mijn aanjager werkt niet meer .
hoor 1 klik onder de motorklep na 3 sec. als ik hem aan zet.
moet ik nu de Regelaar of interieurventilator vervangen.
en waar vind ik deze bij mijn auto, achter mijn dashboardkastje?
de zekeringen waren heel,
groeten jan
eljantie Topicstarter 75 km Reageer
Je kachelweerstand zit rechtsboven je gaspedaal , meet eens of je daar op de brede platte stekker spanning krijgt .
Is hij er in eens mee gestopt of werkte hij eerst nog op max en daarna niet meer ?
Regelpaneel geeft nog wel wat aan als je daar harder en zachter kiest , zie je dan nog wel wat gebeuren ?
hij is er in eens mee gestopt tenminste ik merkte het toen ik hem starten,en alles ziet er normaal uit en kan harder of zachter gezet worden, maar er reageert niks behalve die klik onder de motorkap maar ziet niet waar het vandaan kom in de buurt van het pijlstok.
morgen eens kijken of ik er bij kan
bedankt vast
Dat kan alleen de magneetkoppeling zijn van de airco poelie die dan aangrijpt, zodat de compressor gaat draaien...
[quote=kaleido 1]Je kachelweerstand zit rechtsboven je gaspedaal , meet eens of je daar op de brede platte stekker spanning krijgt .
Regelpaneel geeft nog wel wat aan als je daar harder en zachter kiest , zie je dan nog wel wat gebeuren ?[/quote]
ik heb op de stekker van de aanjager gemeten en zit spanning op, gaat ook uit als ik de aanjager uit zet.
afspraak voor donderdag gemaakt zit mij net iets te moeilijk om zelf te doen.
geef nog wel een berichtje als het geregeld is
[quote=Hans4040]Dat kan alleen de magneetkoppeling zijn van de airco poelie die dan aangrijpt, zodat de compressor gaat draaien...[/quote]
je bedoel toch niet dat de aanjager nog heel is?
Ik kan niets anders bedenken wat onder de motorkap klikt als je de aanjager aanzet...
Om de airco in te schakelen moet de aanjager op minimaal stand 1 staan.
terug van de garage zowel de aanjager als de kachelweerstand vervangen
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
