Citroën DS3: Voorste parkingsensoren
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Voorste parkingsensoren geven soms melding zonder enige aanleiding.
Iemand de oplossing? Sensoren of de module?
racingboy
200 km
al 14 jaar lid
Kou, vocht & vuil gaan vaak niet samen met elektronica...
Vergeet ook niet dat PDC sensoren zich in de steenslag zone bevinden.
Vaak een klein pitje en het is al mis....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Auto is van 2017 dealer laten onderzoeken vast een schrijven van Frankrijk.
Is garantie
j@n-willem 3.440 km Reageer
Dat is't em net, geen fouten in 't systeem, geen schrijven van. De bedrading (op aanraden van DS) werd reeds vervangen, maar bracht geen oplossing.
racingboy Topicstarter 200 km Reageer
Er is op aanraden van DS bedrading vervangen . Helaas heeft dat niet geleid tot een oplossing . Mogelijk heeft u een " nieuw " probleem wat nog niet bekend is , en dus ook geen juiste oplossing kent .
Er is dus contact geweest met de technische dienst van DS .
Dit kan alleen maar indien de dealer een aanvraag van de storing heeft gestuurd via een DIDAssistance ( Dealer Issue Detection Assistance )
Omdat de geboden oplossing van DS niet tot een oplossing heeft geleid , moet uw dealer ( via het verkregen tichetnummer ) wederom contact opnemen met DS .
DS Nederland ( Amsterdam ) kan via een webex ( internetverbinding ) meekijken in uw auto om te lokaliseren wat het probleem veroorzaakt . Ook tijdens het rijden .
Indien het Amsterdam ook niet lukt , moet er contact worden opgenomen met de 2e hulplijn in Parijs . ( door uw dealer )
Dus , auto retour naar de dealer . Deze heeft nog werk genoeg te doen om het op te lossen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
