Citroën C4 Picasso: citroen grand picasso welke olie op de semi automaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100kw
Ik heb hier een Grand picasso staan waar de olie van de automatiche versnellings bak zo uitloopt .
De olie komt van tussen de motor en de versnellingsbak .
Loopt er zo uit ???
Ziet er niet goed uit.
Wagen is al rijden en druppen binnen gekomen .
Een paar keer verzet en nu rijd hij niet meer .
Uitgelezen en de lexia zegt , geen olie druk meer .
Ook hoor je de pomp van de versnellings bak , droog draaien .
Auto moet niet meer gemaakt worden wegens te veel kosten aan .
Klant wil terug naar huis mee rijden .
Vraag welke olie giet ik het best op de semi automaat en waar ?
Ik heb hier olie op stock van citroen LDS 9979.A3 olie die geschikt is voor de vering van de citroen c5 en voor op stuurinrichtingen van citroen .
Mag deze olie erop ? en hoeveel ongeveer ?
Of welke moet ik bestellen ?
Graag een antwoord als dat mogelijk is .
david 05
785 km
Carterinhoud transmissie, droog : Ongeveer 7 liter.
Oliesoort (Rood) :
Motor EURO 5 : Olie AW-1
Motor EURO 4 : Olie JWS 3309 ESSO
uit citroen documentatie
dus mijn olie is niet goed en de gewone ATF ook niet .
Dus moet ik kijken naar euro 4 of 5 motor .
En dan 1 van de 2 die u opheeft bestellen .
Merci voor het snelle antwoord.
david 05 Topicstarter 785 km Reageer
gewoon de plaatselijke Citroen dealer even bellen, laatste 8 van het chassisnummer doorgeven. Krijg je zekerste weten de juiste olie.
Dat zal het beste zijn , bestellen bij de dealer .
Toch nog even ter info :
Vandemorgen eens bezien en het gaat hier om de olie die in de plastiekenpot zit die aan de boite hangt.
De vulling is bovenaan op de pot zelf.
Volgens mijn meining komt het olie verlies uit het koppelingspompje en moet de boite eruit, daarvoor .
wat ik zie in de mail van Ronjo die imagehack : daar geven ze voor de bedieing van de senciodrive de olie PR:9979 A4 op en ik de PR:9979 A3 staan .
Zou ik die erop doen ?
Hallo david 05, als je mij even het e-mail adres geeft van het bedrijf waar je werkt, zal ik je alle gegevens door mailen.
Cheers, hans
mecano ltd 2.420 km Reageer
De enige goedgekeurde olie voor de versnellingsbakbediening is de "SELENIA TUTELA CAR CS SPEED 75w". Zéker geen LDS !
http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf/...
Onderdeel nr 9979.A4
Inhoud 1 liter : 0.5 L in het circuit, en 0.5 L in het reservoir.
In de bak mag de TOTAL Transmission BV SAE 75w-80 zoals alle andere uit het PSA gamma .
[url=http://img831.imageshack.us/i/selenaq.jp...][img]http://img831.imageshack.us/img831/597/s...[/img][/url]
GOVA 4.495 km Reageer
Oke bedankt voor de informatie allemaal .
Olie is besteld bij de citroen Dealer.
Goed dat er daar niet veel olie op gaat 36 euro voor 1 liter , zeker met gouden lepels gemaakt die olie .
Erop doen , zal voor morgen zijn.
pas maar op dat je niet morst.....
[quote=Hans4040]pas maar op dat je niet morst.....[/quote]
Dan kom je ook nog eens te kort ...
Zonder morsten erin en auto is terug de baan op .
Nog eens bedankt voor de informatie.
David
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
