Citroën C4: ruitensproeiers picasso
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Hallo
Als ik mijn ruitensproeiers vooraan wil bedienen , gaan mijn ruitenwissers op de voorruit aan, maar de sproeivloeistof komt eruit op de achterruit...
Wat zou de oorzaak hiervan zijn, zijn er 2 pompjes en waar bevinden ze zich ?
Of kan het een verstopping zijn in de leiding naar de ruitenwissers vooraan ?
of is het (hopelijk niet ! ) de electronica die (weeral ! ) eens tilt slaat.
Wie kan me raad geven ?
Groetjes,
geert
geert14
435 km
waarschijnlijk zijn de stekkertjes op de pompjes verwisseld....
asl je de achterruit wil sproeien, wat gebeurd er dan?
[quote=Hans4040]waarschijnlijk zijn de stekkertjes op de pompjes verwisseld....
asl je de achterruit wil sproeien, wat gebeurd er dan?[/quote]
deze sproeit en wist normaal als hij bediend wordt
geert14 Topicstarter 435 km Reageer
Zet een voltmeter op de aansluitingen van de ruitensproeierpomp en kijk op de polariteit wisselt wanneer je voor en achter sproeit. Indien dit het geval is heb je een probleem met je pomp.
GOVA 4.495 km Reageer
COM2000 of pomp defect.
Pompje is defect. Pompje heeft functie voor voor en achter. Het kogeltje wat als klepje fungeert tussen de twee uitgangen zit vast. Bruistablet (van kunstgebit) er in gooien of nieuw pompje van 13 euro monteren
Die vind ik wel super !
[quote=Oldenhage]Bruistablet (van kunstgebit) er in gooien[/quote]
[quote=Oldenhage]Pompje is defect. Pompje heeft functie voor voor en achter. Het kogeltje wat als klepje fungeert tussen de twee uitgangen zit vast. Bruistablet (van kunstgebit) er in gooien of nieuw pompje van 13 euro monteren[/quote]
probleem is , dat ik geen valse tanden heb....toch bedankt voor de tip, ik ga het pompje eens bekijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
