Citroën Jumper: citroen jumper 2.5D storing klokje, verwarming verlichting, radi
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Het klokje, radio, binnen verlichting, kachelmotor werken niet meer. maar als ik sein met het grootlicht dan werkt alles wel weer. Iemand een idee wat dat kan zijn. Heb de combi schakelaar al vervangen maar dit mocht niet baten.
Mvg jelle
budgie
135 km
Massapunten schoonmaken en stekkers controleren.
welke stekker verbinding? stekker van combi schakelaar? Massa heb ik niewe kabel naar blok getrokken maar ook dit helpt niks.
mvg
budgie Topicstarter 135 km Reageer
en er zijn ook geen zekeringen doorgebrand een het rare is als ik sein met groot licht dan doet alles het gaat de verlichting aan, verwarming aanjager gaat draaien radio gaat aan alles, laat ik hem los dan is het weer over.
mvg
storing gevonden, stekker achter zekeringkast was gesmolten stekker los gebroken nieuwe stekker aangezet en probleem verholpen
Close
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
