Citroën Jumper: Jumper, Ducato, Boxer: uitvallen motor als deze warm is
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 d, 63kW
Bij mijn Citroen Jumper valt bij warme motor de motor uit als ik (bij hogere toerentallen) de koppeling intrap. Bijvoorbeeld als je aankomt bij een verkeerslicht. Lang doorstarten en hij loopt weer of er niets aan de hand is. Het is duidelijk een probleem met lucht in de leiding. Als ik namelijk in het oppompbolletje (bij het dieselfilter) knijp, bemerk je eerst weinig tegendruk en dit wordt steeds meer. Recent een keer de gehele tank leeg gereden totdat we stil stonden (en toen is het probleem begonnen), vervolgens het dieselfilter vervangen maar het probleem blijft. Iemand enig idee? Zit er nog een filter in de tank die verstopt zou kunnen zijn?
alampert
135 km
Is het systeem toen ontlucht?
Als dat niet het geval is gaat je hele inspuitsysteem stuk omdat het een tijdje geen smering heeft gehad.. Tank leegrijden met een diesel is wel het domste dat je kan doen..
Alef,
Kan mijns inziens geen probleem in de dieslpomp zitten; auto loopt normaliter netjes, trekt goed,etc. Natuurlijk heb ik het systeem ontlucht maar op een of andere manier vind telkens weer nieuwe lucht zijn weg in het systeem.
Alex
alampert Topicstarter 135 km Reageer
normaal gesproken moet alle lucht eruit zijn als hij weer ff gelopen heeft.indien je moet blijven ontluchten is er dus sprake van een 'dieselprobleem'
is er geen slang kapot of iets waardoor hij lucht trekt ? ik neem aan dat hij niet inhoud verder en dat hij niet rookt ?
kan bv een probleem aan de pomp of verstuiver zijn..
Stefan
Stefan,
Het probleem zat in de aanvoer vanaf de tank; was ooit een keer een flexibele slang tussengezet (normaliter een hard-plastic slang) en hier zat een heel klein scheurtje in. Slang vervangen en geen problemen meer. bedankt,
Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
