Citroën Jumpy: citroen Jumpy 2.0 HDI
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste heren, Citroën specialisten! hele fijne middag
Heb denk ik een klein/groot probleem.
heb een Citroën Jumpy uit 2007 gehad met motor schade, een gebruikte motor laten komen met weinig Kmsters.
Motor ingebouwd, maar die slaat moeizaam aan, reageert niet echt op het gas geven als je de gas pedaal in trapt
sleutel rond draaien , even lopen, en vervolgens weer afslaan. Geen storing codes !!
De nieuwe motor heb ik kaal gehad, enige zat de brandstofpomp op met verstuivers. Verstuivers laten zitten,verder alles sensoren over gezet.
Iemand enig idee, waar ik het verder kunt zoeken, verstuivers misschien?? of??
Alvast bedank heren,
Mvg, Martin
marsancb
1.170 km
al 17 jaar lid
verstuivers inleren
andreas08 7.725 km Reageer
Beste Collega , was en lag inderdaad bij het in leren van de verstuivers, heeft wel heel lang geduurd voor het echt beter ging lopen.
Bedankt
Mvg
marsancb Topicstarter 1.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
