Citroën Jumpy: temperatuurmeter en verwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDi
temperatuurmeter op dashboard werkt soms wel, soms niet. De verwarming is duidelijk minder warm als de temp. meter niet reageert. Vraag, is dit de sensor of een slecht kontakt in de verbinding en waar pak ik dit probleem het best aan? Waar zit de sensor precies bij een Jumpy?
poeke7
175 km
al 14 jaar lid
Sensor, ik gok dat die tegen de thermostaat zit, en volgens mij werkt die sensor nog goed. Motor komt niet op bedrijfstemperatuur zo te lezen dus thermostaat laat door en is stuk.
Ik zou de thermostaat eens vervangen! Waar het zit, euh ik weet niet echt, Bovenaan motorblok meestal waar dikke koeldarm uit komt naar radiator.
Simpel werk, enkel dan weer motor met JUISTE koelvloeistof bijvullen.
succes
[quote=Kiteboy]Sensor, ik gok dat die tegen de thermostaat zit, en volgens mij werkt die sensor nog goed. Motor komt niet op bedrijfstemperatuur zo te lezen dus thermostaat laat door en is stuk.
succes[/quote]
Hallo Kiteboy,
Je had gelijk, nieuwe thermostaat en het probleem was verholpen.
Bedankt
poeke7
poeke7 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
