Citroën Jumpy: Startprobleem door een te lage opbouw van druk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI 95
Beste,
Ik zal mezelf even voorstellen, ben Stijn een tot enige tijd terug tevreden Citroenchauffeur. Mijn kennis van wagens is vrij basis zeg maar beter vrij laag, ik weet dat ze 4 wielen en brandstof nodig hebben. Als er problemen zijn met de wagen probeer ik daar telkens wel iets uit bij te leren.
Ik heb sinds enige tijd last met het starten, hij doet het telkens wel maar soms met minder zin. Ik heb vorig jaar mijn batterij laten nameten deze werkte perfect en werd voldoende bijgeladen tijdens het rijden. De gloeibougies zijn ook allemaal nagezien en deze waren ook nog perfect, de wagen is aan de computer uitgelezen hier was ook niets aan te merken. Na enige tijd en zijn ze erachter gekomen dat hij bij het starten niet voldoende druk opbouwt, ze dachten dit te verhelpen door de sensor van de common rail te vervangen maar weer zonder beterschap. Nu denken ze het te kunnen oplossen door de hogedrukpomp te vervangen omdat deze normaal 600 bar zou moeten geven ofzo en nu maar tss de 50 en 100 zou leveren. Toen ik ze vroeg of het hiermee zou opgelost zijn konden ze geen zekerheid beloven.
Heeft iemand van jullie professional of hobbyist hier ook al is mee te maken gehad of heeft één van jullie hier misschien een oplossing voor?
Alvast bedankt
hilario
al 12 jaar lid
ligt er aan of er een opvoerpomp in de tank aanwezig is
als er een opvoerpomp aanwezig is kan het zijn dat er in de zekeringkast een slecht contact is op een van de aansluitingen
maar indien er ooit een keer benzine getankt is kan de hdpomp daardoor defect raken dus hdpomp is ook een mogelijkheid
als er geen opvoerpomp aanwezig is is de hdpomp de enige mogelijkheid behalve lekkage
andreas08 7.725 km Reageer
Andreas alvast bedankt voor uw spoedig antwoord, hier kan ik zelf niet direct op antwoorden zal vanavond of morgen is horen bij de garage. Moest het dit zijn laat ik je het met veel dank nog weten.
mvg
hilario Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
