Citroën Saxo: citroen saxo elektrisch probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
hallo, sta hier met een saxo waarvan een elektrisch probleem voordoet namelijk blijft de rechter pinker, linker mistlicht en batterij lampje op het daschboard konstant branden; heb al pinker stok vervangen,alle relais vervangen ,zekeringskast vervangen ,trekhaak afgekoppeld, kontankt platen in achterlichten nagezien echter al vanalles en ben bij einde raad!
kan er mij iemand helpen!?
mvg tony
tony112
al 15 jaar lid
Dit lijkt mij op een massa probleem van het instr, panneel.
romeoraf 2.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
