Citroën Saxo: storing motor managment
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 KFW
goededag heren/dames
ik heb hier een saxo met het volgende probleem
storing veroudering katalysator verlies efficiency
nu is er een jaar geleden voor het zelfde probleem ook al een kat vervangen maar storing dus nu weer terug
parameter schermen is niets vreemds aan te ontdekken en ook de viergas meting geeft en normaal beeld
zat zelf aan valse lucht te denken maar als ik met remmereiniger test reageerd de auto er totaal niet op
kent een van jullie dit probleem
ywcit
2.205 km
wat zijn de 4 gas waardes?
geen lek in de uitlaat?
hoe is het met de sondes voor en na de kat gesteld?
ww9078 170 km Reageer
in het parameter scherm geven de lambda sonde voor en na goed gaan
ywcit Topicstarter 2.205 km Reageer
p1621 storing citroen picasso wie kan me helpen
P1621 bij PSA volgens mij een defecte ECU (interne fout) Wat zijn de klachten?
Beter zelf even een nieuwe topic starten krijg je meer reacties vermoedelijk.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
