hoi ik heb een saxo met een klacht die er al een jaar of 6 inzit.mijn auto gaat spontaan van 2000 tot 4000rpm stationair lopen.soms bij het starten al maar soms na een tijd gereden te hebben.soms gaat het spontaan weg door hem opnieuw te starten maar meestal moet ik geforceerd op een laag toerental laten rijden en dan gaat hij na veel haperen en stotteren weer rustig lopen.geef ik dan weer een beetje gas kan hij zo weer naar de 4000 toeren gaan en wordt dan begrensd.laat ik echter de kopopeling opkomen kan hij weer spontaan naar 1000 toeren gaan en blijven.vooral door het laatse dat wanneer hij 4000 toeren draait en bij het oplaten komen van de koppeling dat hij weer rustig gaat lopen vind ik vreemd anders zou de gasklep positie verkeerd doorgegeven kunnen worden.hij heeft al maanden bij de garage gestaan en al vele malen gereset maar omdat de klacht net zo snel komt als gaat is het lastig zoeken.wat ook een groot probleem is is als de klacht er even inzet draait hij 4000 toeren en dan is het lastig zoeken want dan sraai ik denk ik de motor in de soep.laatst dacht ik het gevonden te hebben toen ik de koelvloeistof sensor overbrugde met een weerstand van 200 ohm maar helaas was dit maar eenmalig.
herkent iemand dit graag een berichtje sturen want ik wordt er knettergek van en met dit weer is het super opletten want met 4000 toeren de rotonde op is geen pretje
met vriendelijke groet ronald
weet niet hoe ik dit kan controleren maar aangezien de klacht er al een jaar of 6 in zit lijkt me dit niet zo logisch want dan zou de klacht erger moeten worden toch?
ik weet dat mijn auto wat olie verbruikt 1 liter op 4000 km dus ik zat eerder te denken aan een sensor die door de olie wat beinvloed kan worden maar weet niet welke daardoor beinvloed kunnen worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
stappenmotor nog goed gangbaar?
monteurtje85build
speed130 km
