Citroën Saxo: direct afslaan na koude start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
hallo ik heb het volgende probleem met en citroen saxo uit 99 1.0 37 kw
de auto slaat direct weer af na de koude start na ongeveer 3 of 4 x starten en weer afslaan loopt de auto weer normaal rijd daana ook prima
hij geeft ook maar 1 foutcode dat is cilinder injector 1 deze storing kan ik ook niet wissen het volgende heb ik al vervangen
themperatuur sensor
gasklephuis met gasklepposietie sensor enzv. van een zelfde saxo helpt ook niet.
wie weet er een oplossing groeten benno
bennostreppel1986
60 km
al 15 jaar lid
is dit het zelfde blokje als in een peugeot 206 zoja injectoren vervangen. deze gaan regelmatig stuk.
apalracer 5.445 km Reageer
hallo het is niet hetzelfde blokje denk ik dit is met een mono point met 1 injector gr benno
bennostreppel1986 Topicstarter 60 km Reageer
hij geeft trouwens de foutcode 0608 injector 1 gr benno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
