Juist een paniek telefoontje gehad van een jonge kerel die pas mechanieker is geworden en zelf zijn distributieriem wou vervangen!
Had hem nochtans gezegd dat ik hem wel even op weg ging helpen maar was zo moedig het alleen te proberen!
Blijkbaar niet goed opgelet in de lessen want hij heeft hem daarjuist even laten draaien aan de telefoon en het was juist een koude diesel die ik hoorde!(lol)
Was bezig over zelf merktekens ingeslagen met puntslag enz. dus ik vermoed dat hij de riem er helemaal verkeerd heeft opliggen?
Normaal kan dit nochtans geen moeilijk riempje zijn en zullen er wel merktekens op de polies staan maar toch even mijn vraag of iemand van jullie een tekening heeft of simpelweg kan zeggen hoe ze moeten staan.
Vriendelijk bedankt reeds voor de info zodat ik hem morgen vlug van zijn depressie kan afhelpen.
[quote=Renaultmonteurtje]pen in het vliegwiel en 1 in de nokkenas[/quote]
Das vlug!
Daar was hij ook over bezig maar enkel een pen in de nokkenas gestoken en vanonder heeft hij blijkbaar zelf een merkteken geslagen??? Is de eerste keer dat die jonge zoiets doet dus daarmee had ik hem gevraagd mij even te verwittigen zodat ik hem kon helpen. Wel moedig dat hij er nu alleen aan begonnen is en blijkbaar is hij daar al 4 uur aan bezig!!! Heb hem dus beloofd om morgen vroeg even langs te komen voor ik ga werken want we hebben het allemaal moeten leren niet?
Heeft nochtans dat merkteken v/d krukas terug juist gezet en als alles goed en vast stond 2 toeren met de motor gedraaid en nogmaals de merktekens nagekeken dus kan niet goed volgen?
Zal hem is even laten horen zei hij, en ik hoorde daar een zeer ongezond motortje draaien!(lol) Beetje zielig dus ga hem morgen even een hart onder de riem steken en kijken wat hij nu juist verkeerd gedaan heeft!
Zal het daarna wel even posten voor andere moedige beginners hier!(lol)
Bedankt al voor de info!
niet zo slim, zelf een merk te maken, krukas tandwiel is namelijk SPIELOOS!
Jawadde, hij belt mij juist nog is!
Is wel een volhouder!(lol)
Hij vindt aan dat krukastandwiel geen gaatje om een pin in te steken? Staat wel en merkteken op heef hij nu gezien.
Het merkteken dat hij gemaakt heeft staat terug perfect en het pinneke vanboven zit er in dus alles staat goed.
Heb hem gezegd dat hij er moet mee stoppen want hij wordt er ocharme helemaal gek van.
Misschien heeft hij wel iets anders losgemaakt of niet juist terug gemonteerd dus ik zie het wel!
meen het wel harry, tis wel weer ff geleden dat ik zo'n TU blokje hebt gehad, kan er dus naast zitten :)
gewoon een pen in het vliegwiel, en nokkenas, kan het niet mis gaan (als dat al niet gebeurt is)
Voila, probleem opgelost!
Hij had het merkteken op de krukaspolie ingeslagen maar het boutje dat vanboven in de nokkenas zat stond schuin toen hij dit gedaan heeft! De distributie stond dus 2 tanden verkeerd!
Was nochtans heel simpel maar zal het nu wel niet meer vergeten.
Bedankt voor de info.
och iederéén moet het leren, zo ben ik ook door schande en schade wijs geworden, en leerje soms iedere dag nog wat, maar het kan geld kosten.zo heb ik bij mijn éérste motor revisie ruim 30 geleden de lagerschalen verkeerd gemonteerd (oliegaatje) motor liep geweldig voor even.
dit vergeet ik nooit meer!!!!
Dat vergeet je NOOIT meer jan :)
maar je zult ook wel wat geks zien bij de ANWB ( Dat moet toch een fantastische baan wezen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Renaultmonteurtjebuild
speed33.765 km
