Citroën zx: citroen zx furio gas
Bouwjaar: 1994
Citroen zx furio op gas van 1994 wil alleen maar op gas startten, lampje van de injectie brandt, zodra deze op benzine staat. Ook onder het rijden rijd het niet op benzine.
Weet u een oplossing??
Met Vriendelijke groet,
Wilma Boer Kuik
matthijsboer
Ik vermoed dat de bezinepomp in de benzinetank niet meer werkt! Ik heb zelf een citroen zx uit 1994 op gas waarbij dit het geval was. Mijn achterbank kan ik naar voren klappen en daar zit een klep naar de benzinetank. Als je bij het starten op benzine daar voelt moet je een trilling voelen.
wat voor gasinstallatie zit er in en hoeveel km heeft de auto gereden? John.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ik rijd Zx 1.6 {BFZ (XU5JP) motor},
benzine /lpg bjr 1996. Rijd goed op gas/maar toerental blijft hangen bij gas terug
controlelampje werkende motor (zelfdiagnose) brandt/licht op
Op bezine rijden gaat bij 4000 toeren in de 3e /80/90 km/u schokkerig
Ik dacht de injektoren schoon te rijden met reiniger bij dit toerental
mijn kat is hierdoor al gescheurd bij laspunt
Dat komt omdat alle trillingen overgebracht worden op het moment van schokkerig rijden, op de uitlaat(geen ophangpunten in rubber halverwege)
Dus lijkt mij een diagnose vereist???
Ik herken mijn probleem in de jouwe
m.vr.gr.
gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
