motor loopt soms slecht, slaat dan steeds af, je kunt dan wel plankgas geven maar hij reageert dan niet, storings lampje brandt soms, maar deze kan ik niet uitlazen,krijg geen comunicatie, al van alles geprobeert, benzinepompdruk gemeten,ontstekingsmoduul gewisseld etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
Algemene tip bij een Zx wil het weleens gebeuren dat het ontluchtingsslangetje van de brandstoftank stuk gaat en hierdoor komt er water in de tank terecht. Geeft hetzelfde storingsbeeld moeilijk waar te nemen beste kun je de pomp(onder de achterbank) demonteren en de brandstof er uithalen. Misschien kun je het zo ook in de tank zien dat er water in zit...
Succes alvast
