Hoi,
Ik heb hier een citroen zx staan waarbij als hij start je hoge toeren moet maken anders valt hij uit.
Ook kan je er niet meer mee rijden omdat hij dan uit valt.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Jimmy!!
kan je dat zelf? en zo ja hoe?
Heel erg bedankt voor je reactie!
kan je als je een beetje handig bent best zelf. je moet een zwart tonnetje opzoeken,in de buutr van je gasklep. stekker met 3 draden. 2 boutjes losdraaien,MET CONTACT AF!! hier zit een regelstift in. reinigen en ook aanligvlak in motor reinigen. let op! stekker niet aansluiten met contact aan en klep niet gemonteerd,dan schuift de regelstift eruit en ben je alles kwijt.
dan terugmonteren en tijdens het op contact zetten moet je iets kunnen horen.(regelstift schuift).
Succes!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
stationaire stelmotor reinigen/gangbaar maken...
maarten4874build
speed14.295 km
