Ik heb er al verschillende topics over gelezen, maar nu is het dus standaard zo dat de auto uitlaatgasstoring geeft bij het starten. Ik vind eigenlijk de auto altijd bij het net starten sterk naar uitlaatgas ruiken. Misschien gekke opmerking, maar misschien dat er iemand op aan slaat.
Soms kon ik de storing wegnemen als ik tijdens het rijden op benzine de motor even uit deed en meteen weer aan.
Als ik dit zelfde op gas deed, gaf hij vaak een katalysator storing en viel het vermogen weg.
De storing van de uitlaatgas ontstond weer nadat ik gas ging tanken, zonder de auto uit te zetten.
Normaal ging hij nog wel eens weg door hem op benzine te zetten en al rijdend het contact uit en aan te zetten. Maar niets helpt meer.
Ik vind dat de auto, vooral als hij koud is, nog wel eens een stotteringetje heeft.
Misschien nog een gek opmerkingetje: Als ik rustig 110 rijd en hij rijdt op gas en ik heb de boardcomputer op verbruik staan, dan geeft hij bijvoorbeeld 7 liter / 100km aan. Soms doet hij dit heel lang en dan loopt hij mooi rustig. Dan ineens een klein hikje in de motor (alsof hij van gas naar benzine schakelt, maar dat kan niet want ik rijd dan al op gas). En vervolgens gaat het gebruik met 1,5 / 100km omhoog.
Verder kan ik melden dat ik de bougies onlangs vervangen heb voor NGK's en dat ik 5w40 gebruik.
Als hij stottert en ik op benzine overschakel, loopt hij soepel.
Een collega van me had het ook over de EGR, dat deze verstopt zou kunnen zitten.
Gisteren een stuk 200 op gas gereden om hem misschien wat schoon te blazen. Dat hielp niet. Sterker nog, daarna liep hij lang zo soepel niet meer op 120 (niet extreem gek, maar gewoon een beetje trillerig in het stuur)
Verder zit er nog een lichte resonantie rechtsvoor in als ik tegen de 130 kom. Deze wordt erger als ik naar links stuur en minder als ik naar rechts stuur. Boven de 130 wordt het ook wat minder, maar blijft licht op de achtergrond aanwezig. Ik weet niet of dit er mee te maken kan hebben, maar ik meld het maar. (overigens zijn voor dat probleem de fuseekogel, wiellager, tussenlager aandrijfas al vervangen. Tevens uitgelijnd en met nieuwe Michelins gebalanceerd) Op de brug met de wielen los zit er een fractie speling in de stabilisatorstang, maar dat kon het volgens een kenner niet zijn. (Dit laatste heeft mogelijk niets met het topic te maken, maar ik meld het maar voor de volledigheid, voor het geval ik iets over het hoofd zie of niet belangrijk vind, terwijl het wel belangrijk kan zijn.
Die eerst oplossen en dan eventuueel gas-systeem laten kontroleren - klinkt alsof deze wat te arm staat.
