Citroën C5: kachel airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 benzine
Van een citroen c5 break geeft de bestuurderskant wel koude lucht van de airco maar bijrijderskant niet
peter 38
420 km
al 17 jaar lid
Beste Peter
Zou je je vorige vragen ook nog even willen beantwoorden.
Mensen hebben u wel van info voorzien maar hebben nooit een reactie mogen ontvangen?
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mengklep motor of klep zelf defect, eerst proberen met een andere motor. werkt dit niet, dan moet er een ander kachel huis (dashboard moet er dan uit!)
motor en klep is het niet dus kachelhuis vervangen? is dit veel werk?
peter 38 Topicstarter 420 km Reageer
kachelhuis is minimaal een DAG werk, dahsbord moet er COMPLEET uit. welke motor heb je los gehaald? er zitten er meerdere bij de C5 (3 bestuurders zijde en 2 bijrijderskant)
ik heb de bijrijderskant gedaan want daar krijg ik geen koude lucht bestuurderskant wel
Ok daar zitten 2 motoren. 1 voor de meng klep voor de temp, en 1 voor de stand (Voeten, torso, ontwaseming etc)
Meen dat je de voorste van de 2 moet hebben (die het discht bij de passasier zit, kun je slecht bij).
Wil je eventueel ook het VIN posten?
edit,
als je de stelmotor er uithebt, is het beste om met een spiegel de klep te controleren, vooral het zit vlak waar de motor invalt, waarschijnlijk zul je een barst hier in zit zitten. Indien dit het geval is, dan moet je het kachelhuis vervangen, en dat betekent het dashboard er uithalen
oke hij komt volgende week hier dus ik kan hier weer verder mee bedankt
ik heb het kachelhuis vervangen en het werkt weer perfect bedankt voor de tip
Dank voor de feedback. Zag je nog iets aan het oude kachelhuis of?
kachelhuis zat een scheur in
Kijk, dat is duidelijk :)
