Citroën C5: Onregelmatig lopen ,stationair.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 Hdi Automaat.
Gister 300 kilometer met een tandemas aanhanger rond gereden, met een dichte opbouw.
Na 150 kilometer, bij een afrit, begon de auto stationair heel stoterig ,hobbelend, te lopen,
maar geen fout melding of iets dergelijks.
Verder was er niks loos, op de snelweg gewoon 100 km/u ,niks aan het handje, een verbruik van 1:7
maar met zo'n windvanger erachter is dat niet zo vreemd.
Iemand enig idee wat dat gestotter geweest kan zijn ??
Groet Jan.
proatpoal
710 km
dat is moeilijk tebeantwoorden de eningste mogelijk om daar iets van temaken is het systeem laten uitlezen zodat je weet of daar wat instaat.
het zou kunnen dat de egr even niet goed afslot of iets in die buurt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik vind die 1 op 7 wel wat veel. Bij die snelheid rijd onze automaat met tandemasser en huif een 1 op 12-13. Met caravan 1 op 10 a 1 op 11.
Was dat stoterige tijdens het terugschakelen van de bak bij het vaart minderen op de afrit, dus als het ware alsof hij niet uit de lock-up komt? of bleef het daarna.
Wanneer het kortdurend en op niet loskomen van de lock-up leek dan zou je remschakelaar wat ingebrand kunnen zijn. Dat geeft ook geen foutmelding op de Lexia.
Maar nogmaals, dit zou dan alleen moeten spelen bij het terugschakelen van de bak.
Lijkt op het gevoel alsof de koppeling van een manuele bak niet goed ontkoppeld en je in een te laag toerental terecht komt.
Johan
misschioen de rem van de aanhanger die de schokjes veroorzaakte
andreas08 7.725 km Reageer
Na ons ritje met de aanhanger een tijdje geen problemen meer gehad maar
nu hebben we een paar lange afstanden gereden en nu loopt de kar
,stationair ,op 3 poten, verstuiver of pomp, wat zou het kunnen zijn ????
Groet Jan.
proatpoal Topicstarter 710 km Reageer
Laat d auto eens uitlezen door de dealer, dan weet je meer.
Johan
Ha mannen,
Onze LDD (Long Distance Duck) staat bij de dealer, morgen avond weet ik meer.
Gr Jan
Ha mannen,
Onze LDD heeft bij de Eenden dokter een kijk operatie (a 255 euro) ondergaan en het blijkt een verstuiver probleem
te zijn, reperatie gaat rond de 2000 euro kosten.
Dat is meer als de helft van de waarde van de Duck dus hebben ze het buikje weer dicht gemaakt en heb ik bij
Dr Wynn's een stel flesjes wonderdrank gehaald en door het voer gedaan en .....................................
onze bolide snatert er weer vrolijk en lustig op los, geen enkele misslag meer te bekennen.
Gr Jan
nou hopen dat je duckie er tevreden mee blijft.
groetjes jan.
