Citroën C5: raam rechter portier is niet bedienbaar (draadbreuk?)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 l
een klus waar ik graag aan zou beginnen, alleen, ik weet niet waar het probleem zit.
het raam van het rechter achterportier is niet bedienbaar. waarschijnlijk is het een draadbreuk of slecht/ loszittend contact, maar omdat ik niet wat ik moet meten, op welke pool, en hoe de bedrading loopt (uitseinen), kan ik ook niet zoeken.
Ik zoek dus een beschrijving van hoe de bedrading loopt en de kleurcodes, ook hoe het principe werkt van de bediening, zodat ik weet wat te meten.
Dank
Joooooooooooooooost
65 km
motortje geeft de meeste problemen gewoon meten of op de stekker spanning komt te staan
andreas08 7.725 km Reageer
motor is goed, is al getest. ... vandaar mijn vraag voor verdere analyse en vaststellen waar het misloopt.
ik denk dat er ergens een draadbreuk is.
Joooooooooooooooost Topicstarter 65 km Reageer
meten is weten...
krijg je 12v op de motor als je het raam bedient? nee schakelaar defect of draadbreuk
draadbeuk, meestal bij de doorvoer van deurstijl naar deur...
Hans4040 123.030 km Reageer
dat lijkt me een mogelijkheid. Alleen, ik heb de stijl afdekkingsplaten aan de binnenkant al een keer losgehad, maar ik kan er niet echt bij. Hoe maak je dat toegankelijker?
Ook, de auto heeft (voordat ik eigenaar werd) een schade aan de rechterflank gehad (ja, precies in het midden). Het zou dus kunnen dat er elders nog een los contat zit. Kan iemand mij vertellen hoe de bedrading loopt?, zitten er onderweg nog stekkers die eventueel een los contact kunnen hebben?
[quote=fordmonteurtje]meten is weten...
krijg je 12v op de motor als je het raam bedient? nee schakelaar defect of draadbreuk[/quote]
Ik heb er door de garage naar laten kijken, toen ik de auto net had. schakelaar is goed, moter is goed, er gebeurt alleen niets (geen aansturing).
Hallo Joost,
Bij mijn Berlingo 2002 was er het zelfde probleem en was de motor, de schakelaar en de bedrading goed.
Volgens opgave van de dealer was dan de computer-portierruitbediening ìn de deur zelf kapot.
Deze is vervangen en probleem was over.
Vervanging is waarschijnlijk ook zelf te doen !?
Succes.
Wisizu, gaarne het onderdeel nummer weg te halen, de C5 heeft andere onderdeel nummers ;)
geregeld...
mvg, Hans
moderator problemcar
:) Dank u hans :D Anders wordt het straks een drama voor de TS met verkeerde onderdelen :P
