Citroën Xsara Picasso: Contactslot defect, tijdelijke oplossing draden verbinden?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Van mijn Picasso van 2001 doet de kachel/aanjager/airco het niet meer. Ik ben erachter dat het probleem in het contactslot zit, er wordt een nieuwe besteld.
Ik begrijp dat je tijdelijk het rode draadje aan het oranje draadje kunt verbinden om de kachel/aanjager/airco weer werkend te krijgen, klopt dit en blijft
er dan niet continu stroom op de airco staan?
Mvg, Patrice
Patrice75
105 km
al 13 jaar lid
[quote=Patrice75]klopt dit en blijft er dan niet continu stroom op de airco staan?[/quote]
Dit klopt inderdaad vandaar het contactslot..
Ga niet in bedrading zitten knippen een nieuw probleem ligt dan op de loer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nee ik ga er zelf niet aan zitten maar ik werk bij een autobedrijf dus mijn vraag was of ze dan even tijdelijk het rode draadje aan het oranje draadje kunnen verbinden, ik lees dat namelijk steeds als tijdelijke oplossing? Wat is nu verstandig? Ik heb gewoon die kachel nodig totdat het nieuwe contactslot er is.
Mvg, Patrice
Patrice75 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
