Citroen C1 2008: Contactslot vervangen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hallo
Het contactslot van ons Citroën C1 uit 2008 zit veel ruimte op. De sleutel wil er slecht in of uit.
Ook hapert de startmotor af en toe, zou dit ook een slechte verbinding met het contactslot kunnen betekenen of staat dit in die zin los van elkaar ?
Ik wil in elk geval als eerste het contactslot vervangen, maar mijn vraag is: kan ik het zo omwisselen met een ander slot waar de sleutel bij zit, of moet dit ook met een computer ingelezen worden ?
Waar moet ik eventueel nog meer rekening mee houden ?
gerrit 21
205 km
Vanwege de antidiefstal beveiliging kun je niet zomaar een andere sleutel gebruiken.
De sleutel moet dan ingeleerd worden, anders slaat de motor niet aan of na 1 seconde weer af.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
