Hallo, onze C1 start alleen als we de diesel handpomp tegelijk bedienen met het starten, dan blijft ie gewoon lopen en rijden. De anwb is erbij geweest en zegt dat de brandstof terug stroomt naar de tank dus dat er ergens een lek is. Nu ben ik op zoek naar een service manual om te vinden waar het brandstof filter zit en wat tips die me verder kunnen helpen. Het handpompje voelt niet geweldig aan, net als of er watten in zitten. Het kan natuurlijk dat de dieselpomp gewoon geen druk meer levert, maar het kan ook dat er een filter verstopt zit, alleen waar ga ik die vinden, Ergens tussen de tank en de motor moet nog een filter zitten maar waar. En een service manual... niet te vinden...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vermoedelijk heb je een lekke brandstofleiding. Trek het luchtfilterhuis er eens af, daaronder lopen kunststof brandstofslangen die tussen luchtfilterhuis en motor schuren vanwege trillingen. Die leidingen willen wel eens lek raken. Mocht ie idd lek zijn, nieuwe set halen bij de dealer.
