Citroën Xantia: Controllelampje acculading blijft branden en verwarming doet het
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Het controllelampje van de acculading blijft branden. We hebben alles doorgemeten, Dynamo enz maar we kunnen geen probleem vinden. Vanaf deze periode is de blower van de verwarming er mee gestopt en blijft de temparatuur van de verwarming op vol uit staan. Ik heb al gelezen dat het laatste aan het contactslot kan liggen maar dan moet ook de achterruit verwaming niet werken maar deze doet het wel. In deze periode is het 1X voorgekomen dat ik niet kon starten (contactslot deed het niet) maar door gelijk via de startmotor te starten deed de auto het weer.
Wie weet wat het probleem van het controllelampje en de verwarming kan zijn?????
MVG Axel.
bouman112233
al 14 jaar lid
het lampje van de dynamo zit tussen twee plussen geschakelt en is dan uit
als een van beide kanten niet aan plus ligt maar aan massa gaat het lampje branden
verwarming doormeten kijken waar het probleem zich bevindt
andreas08
7.725 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
