Ik heb een motorlampje branden die het ene moment aan is tijdens het rijden.En na een rit weer uit is en ook uit blijft .Uitlezen van de dtc code geeft P093B.En dit kan ik nergens terug vinden.Wie heeft er een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Net als de vorige keer een spookcode. Je tester zit nog steeds niet in het "ronde grijze archief"?
Uit laten lezen bij de dealer of betere universeel die wel een goed werkende scanner voor Citroen heeft.
