Lek aan zeskant bout 19mm (sleutelmaat) boven op de hydraulische pomp,kan mij iemand vertellen dat je die bout normaal kunt uitdraaien zonder bizarre dingen tegen te komen en dat er een O ring opzit die dan te vervangen is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
dit geval kan afgesloten worden.
