Citroën C1: Dashboard verlichting valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 998, Vermogen (kw): 50
Dashboard verlichting valt uit tijdens het rijden : HELP
Starten heb ik geen probleem mee. De accu doet normaal z'n werk, de sleutel omdraaien en starten :)
Eerst gaat de dag rijlampen branden om dan de met de lichtschakelaar om te draaien naar dimlicht.
Soms branden de dimlichten en na enkele seconden gaat het gehele dashboard uit met de dimlichten. Soms duurt het enkele seconden en soms wel iets langer.
Erg vervelend om in het donker zo te rijden.
Iemand een idee wat hiervan de oorzaak van kan zijn? Is dit makkelijk te herstellen?
Alvast super bedankt...!
Chris_C1
al 10 jaar lid
Bij bewegen van lichtschakelaar krijg je dan reactie doordat de verlichting aangaat
Anders moet je verder zoeken alle contacten nalopen
andreas08 7.725 km Reageer
Probleem is opgelost, dank jullie allen voor het meedenken :)
Bij het monteren van de xenon lampen heb ik een extra zekering gemonteerd op de plus, deze heeft op onverklaarbare wijze kortsluiting gemaakt. Na vernieuwing van deze zekering houder plus zekering was het probleem verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
