Citroën C1: Snelheids meter soms wel soms niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Mijn snelheidsmeter van de C1 doet het soms wel en soms weer niet.
Dwz dat soms de snelheid normaal wordt aangegeven bij het rijden en bij het contact weer aan voor de volgende rit blijft de naald op nul staan tijdens het rijden. De km. teller blijft gewoon door tellen.
Wie kan mij hierbij helpen of heeft dit al eerder mee gemaakt.
Ik ben dankbaar voor al jullie advies :)
Chrissjuh
455 km
al 18 jaar lid
Weet iemand hoe de snelheidsmeter klok is aangesloten en waar deze zijn signaal van krijgt?
Chrissjuh Topicstarter 455 km Reageer
Heb je hem al uit laten lezen? Daar zet hij sowieso een code voor (communicatie code), zo niet, instrumenten paneel opsturen voor reparatie. Signaal gaat via canbus.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie. nl
Probleem is verholpen :) ikke weer blij en kan mij weer houden aan de juiste snelheid :D
Hoe ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik ben ook benieuwd:-)
Ik heb inderdaad de auto een diagnose check laten doen om te achterhalen waar deze fout heeft gezeten. Hier kwam helemaal niets naar voren. Toen werd er mij verteld dat het motortje van de snelheids meter tandwieltjes hebben en niet digitaal is en hierdoor niet valt uit te lezen.
Toen heb ik contact opgezocht met Bas van Libacars (staat op marktplaats) en hij heeft mij toen een geheel bijna nieuwe teller geplaatst en het euvel is verholpen. Bedankt Bas!
iedereen bedankt voor het meedenken!
zie hierboven
Top, goed advies ;-) fijn dat 't is opgelost🖒
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
