Af en toe storing, speelt al enige tijd. Begint nu vaker voor te komen.
Motor start en slaat in eerste instantie gewoon aan, maar transmissie blijft in neurtraal staan bij inschakelen E of R. Op dat moment wordt foutcode P0919 gegenereerd.
Bij tweede poging start de auto niet meer. Soms staat hij dan wel in de versnelling, soms is dan ook de koppeling niet vrij en start ie daardoor niet eens meer rond.
Storing komt maar zelden voor.
Er is een topic op het particuliere forum over een C1 met exact dezelfde storing. Daar heb ik mijn overige bevindingen al geplaatst.
Zie topic: https://problemcar.nl/topic/citroen/kan-...
Ik hoop dat iemand deze klacht, en natuurlijk de oorzaak, kent.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
de storing P0919 zijn uitgelezen in de automaatbak
zijn nog verder andere storing aanwezig (Motor en Automaat).
Hoe is de Accu toestand van de auto, bij een lage accu spanning krijg je soms ook van die raar storingen. gebruik voor de zekerheid een goed accu.
en je kan de leerwaarde op nieuw instellen met (Diagbox diagnose apparaat van PSA).
