Citroën C1: Verbruik omhoog geschoten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Ik heb de laatste 3 maanden gemerkt dat van mijn Citroen C1 het verbruik omhoog geschoten is.
Eerst reed ik op 5 liter om en nabij de 115-120 KM dat zakte steeds verder weg.
Eerst 100 toen 90 nu rijd ik nog maar met 5 liter tussen de 80-90 KM en maak me erg veel zorgen.
Merk verder niet veel dan dat alleen de uitlaat een erg spruttel geluid maakt bij het optrekken maar volgens de garage is hij niet lek.
Wel wat olie bijgegooid maar heb er mineral olie in gegooit 15W40.
Wat zou het probleem kunnen zijn, ruik zo nu en dan wel een lichte verbrande rubber lucht maar is dan weer weg.
Voor de rest rijd het prima en trekt ook lekker als vanouds.
Wat kan hier het probleem zijn?
Wil namelijk niet meteen weer voor een paar honderd euro naar de garage tenzij echt noodzakkelijk.
Bedankt alvast.
M-DMS
260 km
Ik ben overigens een rustige rijder.
M-DMS Topicstarter 260 km Reageer
Houd je ook rekening met deze gure winter.?? Alles draait wat zwaarder en het duurt langer eer de motor op temp. is.
Zomaar wat olie bijvullen zou ik niet doen. Opgezocht op de oliesite ; rustige rijder synth 5/40 . Vul de olie bij met wat er in zit. (kaartje)!
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Tja, meten met 5 liter hoever je komt is niet echt betrouwbaar. Hoe weet je dat je precies 5 liter verbruikt hebt?
Beter is de tank vol gooien, dagteller op nul en de tank 3/4 leeg rijden. Volgooien en gereden kilometers delen door getankte liters.
Als je nu echt 1 op 16 -18 rijdt tegen vroeger 1 op 23 -24 heb je een bezoekje aan een goede garage zo weer terug verdiend.
oldford 117.985 km Reageer
is de waterpomp aan t vastlopen( verbrandde rubberlucht)
harry4203 39.580 km Reageer
mijn vraag is zijn de remmen niet aan het vastlopen
dit kan je controleren door te rijden en een aantal keren stevig te remmen en daarna te controleren of de wielen nog vrij draaien niet laten afkoelen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
