Op dit voertuig gaat sinds enkele weken het diagnose lampje branden met storing "mengselregeling bovenste aanslag"
De distributie is ong. een jaar geleden vervangen.
Bij controle komen de 2 nokkenassen niet meer perfect overeen met de blokeergaten, beiden een halve tand als de krukas geblokeerd is.
Heb een krukaspoulie besteld die ik morgen ga vervangen om zeker te kunnen zijn van de distributie maar vrees dat de oorzaak ergens anders zit.
Ik heb gemerkt dat de katalysator en achterste demper reeds vervangen zijn.
Volgens de autokeuring is de CO veel te hoog
Helaas heb ik geen 4-gas analyser ter beschikking.
Heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
welke Pcode zit er aan P0172?
Controleer op valse lucht
controleer je MAP/MAF sensor, afhankelijk welke er op zit
controleer de brandstof druk
en uitteraad zorg er voor dat de D-riem timing in orde is
hoeveel volt geeft je Lambda sensor af?
wat voor singaal geeft je koelvloeistof temp sensor af?
