wie kan dit verklaren , deze xantia die veert te veel ,blijft even naveren na een heuvel .
bij andere xantia's als de veerbollen defect zijn is die heel hard , geen gas meer in bol betekent niets meer samendrukbaar vandaar hard denk ik.
kan dit naveren ook door defecte veerbollen zijn ? hoe verklaart men dit verschil.
extra vraag , deze wagen heeft hydro active II ,beweert de eignaar toch. schakelaar soft/sport binnenin
die anti sink klep houd druk op de veerbollen hoe kan ik die aflaten .
als systeemdruk weg valt sluit die klep !
anti sink klep is dit zowel voor als achter ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als hij teveel veert zitten er waarschijnlijk de verkeerde veerbollen op.
Ik heb zelf ook een Xantia gehad en wilde hem wat soepeler laten veren en heb er toen BX veerbollen op gezet,
Dit vond ik te soepel en heb de druk verlaagd van 55 bar naar 45 bar.
Je krijgt dan het DS gevoel.
Groetjes Ton
