Citroën Berlingo: Dieselfilter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Ik wil bij een Citroen Berlingo het dieselfilter vervangen. Waar moet ik op letten. Ik heb namelijk gehoord dat je dit moet ontluchten of iets dergelijks?
GSi-Driver
195 km
ja het dieselfilter moety onlucht worden. bij een 1.9d is dit redelijk makkelijk door op de knop bij het filter te drukken een stuk of 20 keer en dan starten.
bij een 2.0 hdi moet je 12 keer het contact uit en aanzetten en dan moet deze goed te starten zijn.
ook is het een aanrader om het filert eerst leeg te laten lopen bij het aftap plugje onder aan het filterhuis.
hakdop 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
