Citroën Berlingo: hoog stationair draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Raar probleem,
sinds auto van garage terug is, maakt de motor erg veel toeren bij het stationiair draaien terwijl ze hier niet mee bezig geweest zijn (remkabels vervangen en remverdeler oid). De gloeibougies moeten wel vervangen worden, maar daar kan het toch niet aan liggen?
Wat kan er aan de hand zijn?
Bedankt voor de info!
meesmerel
kijk eens of je gaskabel goed zit en of er geen hapers op de binnen kabel zitten en of hij niet testrak staat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Uhm, hoe ziet dat er uit? (autobeet)
meesmerel Topicstarter 55 km Reageer
nou als je de motorkap open doet dan zie je de brandstofpomp voor je daar zit een gaffel op en daar zit de gaskabel aan kijk daar dus naar.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
