Citroën Berlingo: Naar links ''trekken'' bij stevig optrekken !
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Goeiedaggie,
Onze service auto slaat linksaf bij stevig optekken, ook als je gewoon rechtdoor wilt gaan.
Is erg storend ook omdat er veel andere mensen in rijden. Er zijn al diverse onderdelen vervangen waaronder,
- Schokdempers voor,
- Draai lagers boven op de veerpoten
- Aandrijfas links
Voor de rest ziet/lijkt alles er goed uit te zien. Iemand dit eerder aan de hand gehad ?
Iedere suggestie's zijn welkom !
Gr. Ralph
Ralph9264
595 km
ralph heb je nergens spelling op en heb je de auto al uitgelijnd?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi,
Wiellagers en dat soort dingen zijn spellings vrij. Dat is al diverse keren gecheckt.
Uitlijnen is een optie, maar op de weg rijd ie gewoon goed en het stuur staat recht, banden slijtage is ook correct.
Zat toch te denken om het linker draagarm te vervangen incl. de rubbers.
Gr. Ralph
Ralph9264 Topicstarter 595 km Reageer
ja maar is daar een reden voor heeft hij wel eens een tikje gehad.
heb je ook wel eens de wielen links en rechts gewisseld en gekeken wat hij dan doet.
groetjes jan.
Hij zou nog best een x een tik hebben gehad, maar ja je weet vast hoe dat werkt. Dat word dus (bijna) nooit gemeld. Het punt is ook Jan, na een linker bocht komt het stuur ook niet meer zelf naar het midden toe. Denk toch nu maar eens om eerst te gaan uitlijnen, bedankt voor het meedenken !
geen dank ralph dat is het mooie van deze site.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
