Citroën Ax: Dieselpomp kapot??
Bouwjaar: 1989
Toen het zo enorm koud was 's nachts (bij ons -13!) brak 's ochtends bij het starten de distributieriem van de AX. Shit. Nu pas tijd en moed gevonden om er naar te kijken. Ik wilde een nieuwe riem monteren en alle markeringspunten op de goede plek zetten alleen was er in de injectiepomp geen beweging te krijgen!
Met veel moeite eruit gesleuteld, alle diesel eruit laten lopen (dus ook geen overdruk oid) en nog steeds moervast! Doe ik iets verkeerd? En weet iemand anders nog ergens een Lucas pomp voor een 1.4 ??
Diek
190 km
En je denkt dat kleppen, tuimelaars en nokkenas allemaal nog heel zijn?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ja hoor, "slechts" bij het starten gebeurd, dus schade zal wel meevallen. Maar de pomp is in ieder geval kapot, dat is inmiddels zeker...
Diek Topicstarter 190 km Reageer
Diek,
Daar zou ik niet zo zeker van zijn het maakt niets uit of het tijdens het starten is gebeurd de schade is even groot.
Misschien zijn er iets minder kleppen krom ,maar het werk dat je er aan hebt blijft het zelfde.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ok, maar in ieder geval eerst op zoek naar een dieselpomp Lucas type 066 1.4 D 1989
Onlangs complete sloper gekocht (goedlopend) Kop over gezet, nieuwe koppakking en nieuwe riem gekocht, nu nog monteren... (bij de oude kop waren/zijn de meeste kleppen zo krom als een hoepel!...)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
