Citroën Xsara: distributie riem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d wjy
hallo,
een vraag voor het vervangen van en distributie riem van xsara 1.9 d
moet je speciaal ergens op letten voorbeeld spanning van de riem,
moeten de 3bouten van de nokkenas los gemaakt worden voor te spannen
ik ga de alle rollen en de waterpomp vervangen,
gert3659
11.265 km
kijk even op www.masterbase.nl dan naar online versie klik daarna op onderhoudsgegevens en voer dan je kenteken aan de linker kant in en daar staat wel hoe je de riem moet vervangen
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
weet waar je aan begint en weet hoe deze motor op tijd gezet moet worden voor je hier aan gaat werken
andreas08 7.725 km Reageer
als jet het goed wil doen heb je blokkergereedschap voor kruk-as nodig.
nokkenas en inspuitpomp kunnen met een boortje van 10mm geblokkerd worden.
groeten
bart
andreas,
ik werk aan alle merken maar als deze model auto eerste keer binnen komt zoek ik dat eerst op
en vraag ik rond deze wagen is al klaar
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
andreas,
op welk km moet je de riemen vervangen 1.9d wjy
deze is nu op 110dkm
heb je al op de site gekeken die ik je gaf staan van alle merken wel wat over
marco,
ik heb niets kunnen vinden van termijn of km
http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.as...
klik onderdelen aan ga naar je merk en type klik dan op servise tik 120000km aan en de hele waslijst staat er ook wanneer de riem vervangen moet worden
in dit geval 120000km/72maanden die site is even wennen moet je even mee spelen om het door te krijgen ik vind het wel makkelijk
gr.marco
