Beste techneuten,
Zojuist cil.kop gedeeltelijk laten reviseren (8 kleppen krom) i.v.m. gebroken riem. De kop heb ik er weer op.
Nu de distributieriem vervangen.
Ik heb de nokkenassen en de krukas geblokkeerd.
Bij de nokkenassen is het redelijk duidelijk waar ik ze moet blokkeren.
Voor de krukas zit er in de poelie voor de multi V-riem een gat.
Ook duidelijk, maar klopt het dat er dan links schuin boven deze poelie op het blok een uitsparing zit waar de blokkeerpen (in mijn geval schroevendraaier) in moet om de krukas te blokkeren?
Als ik dat doe staan de zuigers nagenoeg allemaal op dezelfde hoogte. Is dat goed?
Bij voorbaat dank voor je antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk is je trillingsdemper(poelie) stuk ;hierdoor is de buitenrand(met gat) verdraaid ten opzichten van het hart; dwz de krukas. Volgens een (onduidelijke)afbeelding wijst de spie van de trillingsdemper naar achter; zeg maar 9 uur en het gat voor de pen staat dan op 11 uur
Dus een nieuwe trillingsdemper en de pen gat posities koresponderen weer
heb het helaas zelf voorgehad en toch even moeten zoeken eer ik er uit was
