Ik heb vandaag met de auto van mijn ouders gereden. Deze begon eerst te stotteren, vervolgens zonder gas te geven te acceleren. Toen even gestopt stond even te galloperen om vervolgens spontaan naar maximaal toerental te gaan, na enkele seconden terug naar stationair om vervolgens weer te gaan galopperen tussen 1500 - 2500 rpm, schokkend verder gereden, thuis de motor uit gezet en opnieuw gestart en toen geen afwijkingen gezien. Mijn moeder zat naast me had zelf ook wel eens last gehad, maar niet zo extreem als nu. Start verder prima.
Gaat om een 2.1-12V TD uit 1996 met 287.500km op de klok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk als je door de doorzichtige slang luchtbellen ziet gaan bij stationair en versneld staionair.
2: Je pomp is defect dat wil zeggen dat het electrische gedeelte inwendig in de pomp verkeerde waarden meet doordat een lager wat ruimte heeft. Als je de auto bij de dealer uitlaat lezen krijg je dan een storing rotor niet gesynchroniseerd.
Succes
