start redelijk moeilijk in koude toestand, alleen als je veel gas geeft tijdens het starten, start hij beter, al uitgelezen maar geeft géén storingen aan, na een tijdje begint hij goed te draaien,
ps rijdt anders perfect en trekt zeer goed op!
is er iemand die dergelijk probleem al heeft gehad?
MVG Ld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Mazoutfilter ok? Wat nogal eens voorkomt bij de 16 HDI is dat de leidingbundel vd brandstof op de motor valse lucht gaat trekken, is uiterlijk dikwijls niets aan te zien. Je kan dit merken doordat het handpeertje met oppompen niet echt hard wil worden.
Bij zowel Citroën als Peugeot is dit een gekend probleem, een bundel incl. peertje kost rond de 120 dacht ik,...
Bij de 14HdI type's komt dit ook nogal eens voor met dezelfde symptonen.
