deze auto heeft na een aanrijding even zonder de dynamo gedraaid.
daarna is dynamo vervangen en accu ook.
alle bekabeling ziet er goed uit.
maar als ik ga meten dan laadt de dynamo helemaal niets bij!
ik meet wel spanning op het kleine stekkertje van dynamo.
weet iemand waar ik dit moet zoeken??
misschien ecu?
groet
Bart
op de dikke kabel zowel op de accu als op de dynamo dezelfde spanning.
ik denk toch dat er iets in de aanstruring zit.
soms werkt namelijk de accesoire stand van contact ook niet.
alle massa kabels zijn gemeten, volgens mij inorde.
heb je de accesoirestand niet nodig om je dynamo aan te sturen ??
heren, auto staat inmiddels bij de spuiter.
verder nog geen nieuws.
als auto klaar is dan gaat deze naar de dealer voor dynamo probleem.
ik laat nog weten hoe het afloopt.
groet\
Bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
de dunne draad op de dynamo krijgt maar een inpuls om op te starten waarna de dynamo in werking komt
heb je een vierpuntsmeting uitgevoerd
als dit niets oplevert dan is de beste optie om bij een dealer langs te rijden om het gehele systeem door te meten met proxia of lexia
andreas08build
speed7.725 km
