Citroën Jumper: dynamolampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: puma
Ik heb een jumper 3 staan waarvan het accu lampje blijft branden ook onder het rijden.
De accu wordt gewoon goed bijgeladen. Weet iemand of je het instrumentenpaneel kunt ruilen met een andere auto of krijg je dan problemen met de km stand.
digit
1.120 km
is de BSI wel uit opslag stand gehaald ?
meschien op een duistere manier er weer op gesprongen ...
dan gaat het laadlampje ook branden
Nee hij staat niet in de opslagstand.Alles werkt normaal alleen het lampje brandt de hele tijd. De eigenaar zegt dat hij dit al een paar maanden heeft. Ik wil nu een instrumentenpaneel uit een andere auto proberen ik weet echter niet of het instrumentenpaneel of de bsi de kilometerstand overnemen.
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
de dynamo werkt wel goed ...
De dynamo is ook goed,van een andere auto overgezet wat ook geen verschil maakt.
Ben er nu ook achter dat je een instrumentenpaneel over kan zetten,neemt de km stand niet over.Het lampje blijft echter branden.Heeft er nog iemand een idee?
de draad tussen de dynamo en de bsi was doorgesleten op een steun achter de bsm.deze draad is alleen voor het lampje dus bleef dynamo wel bijladen.
oke bedankt, das inderdaad een rot storing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
