Citroën Berlingo: ecomodus
Bouwjaar: 1999
Ik heb een berlingo met in de werkplaats. (met bsi, instumenten paneel en mm computer) Klant klaagt dat de auto regelmatig geen knipper lichten, wissers enz. meer heeft. hetzelfde als bij ecomodus dus, met het verschil dat dit na het starten ook zo blijft. Accu lampje brand, en gaat niet meer uit. Net alsof het signaal draaiende motor niet binnen komt. Soms een paar dagen goed, en soms 3 keer op een dag. Gaat er alleen uit na bsi stroomloos maken. Het schijt ook wel eens onder het rijden te gebeuren, maar dat heb ik nog niet mee gemaakt. Bsi al een keer vervangen voor dit probleem. Bij netwerk meten valt can hi en lo gewoon weg in rust. Massa's goed. Als dit probleen er is, kom ikook niet meer in de bsi om uit te lezen. Bij parameters uitlezen, zie je bij voeding wel staan ecomodus actief. motor draaid dan gewoon.
wie kan mij helpen?
E.TURBO
335 km
klik er eens een andere BSI in
Alex218 5.170 km Reageer
Kijk eens naar het instumentenpaneel dit hebben wij al een paar keer gehad nieuwe klok er in en alles werkt weer normaal.
mvg
kaacit 405 km Reageer
wat voor radio zit er in kan bij sommige typen veel ellende veroorzaken
Theo11332 630 km Reageer
er zit al een andere bsi in, maar die gaan ook wel eens stuk. ik heb niet nog een gebruikte liggen met een lagere km stand om te testen. het instrumentenpaneel los helpt ook niet. komt gewoon weer in ecomodus. radio ook los gekoppeld uiteraard.
Ik heb nog aan de dynamo lopen denken, samen met de td. om deze niet over te bouwen, heb ik de bedrading los gekoppeld en doorgelust van een andere auto, en deze gestart. werkt ook niet... ik ga nu een nieuwe bsi bestellen. garantie onderdelen?
ik wil nog wel even bij de achter zijwand panelen de bedrading controleren, ivm de parkertjes...
E.TURBO Topicstarter 335 km Reageer
Ik heb ook eens een instumentenpaneel moeten vervangen
deze gaf ook storing op knipperlichten
autobalk 9.530 km Reageer
kijk eens bij de stekker die in de zijwand ligt of daar geen water in staat
welke bedoel je precies?
bsi weer vervangen, maar het probleem is er weer. na het resetten ven de bsi werkt alles weer normaal. heb hier een relais tussen gezet, blauw 16 polig, alleen zit je dan te knoeien met de binnen verlichting. dat ook aangepast. contact uit is nu bsi reset...
is dit een berlingo 2 met een com 2000? dan deze vernieuwen!
guidor 155 km Reageer
nee, is van 1998 zonder com 2000
klant is hierover tevreden. werkt nog steeds goed.....
Het ligt me bij dat wij ook een keer zoiets hebben gehad. Ik kan het helaas niet direct terug vinden aangezien die klant wel 20 van deze auto's heeft rijden.
Volgens mij was het, bij ons, gewoon een andere zekering die stuk was. (een plus die weg was gevallen van het instrumentenpaneel
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
