Citroën Xsara: error code's
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds een paar dagen krijg ik storing code's zowel op LPG-G3 als op Benzine.
Ik weet niet waar ik het moet zoeken.
P2191 - Aandrijfsysteem (System Too Lean at Higher Load bank1)
P1632 - Aandrijfsysteem
P0221 - Aandrijfsysteem (Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B"Circuit Range/Preformance Problem)
Dit uitgelezen met een ELM327 OBDII stekker en met de application Torque.
tavarm
240 km
al 15 jaar lid
Bedank 405 voor je snelle antwoord enkel waar kan ik de software lexia komen?
Ben in het bezit van een OBDII bluetooth en een OBDII USB kabel.
tavarm Topicstarter 240 km Reageer
lexia en diagbox is een product alleen voor dealers bestemd
tegenwoordig is dit goed afgeschermd product
de algemene code,s geven een richting aan om te gaan zoeken
andreas08 7.725 km Reageer
De motor heeft een revisie gehad en werkt nu weer goed.
De koppakking lek sensor die niet meer goed was kop zelf krom.
