Heb een Xsara staan die als hij aanslaat enorm slecht loopt, probleem is bij de klant spontaan begonnen.
De auto is door de ANWB bij mij gebracht. Auto uitgelezen ( Bosch kts ) geen foutmeldingen.
Omdat hij af en toe wou aanslaan en even blijven draaien danwel heel slecht had ik het idee dat de inspuiting en ontsteking-
te laat komen, dus heb ik als eerste een nieuwe BDP sensor gemonteerd. Geen verschil.
Distributie gecontroleerd . Goed. Compressie gemeten. Goed. Benzinedruk. Goed. Bobine vernieuwd zelfde. Inlaatspruitstuk met verstuivers -
gedemonteerd en die functioneren ook goed, alleen twijfel ik over de hoeveelheid die er uit komt, teveel denk ik.
Nokkenassen zitten vast op de tandwielen , vliegwiel met BDP krans zitten ook gewoon vast.
Meet waarden als de motor draait geen rare uitschieters.
Dus beste Problemcar vrienden ik ben even het boekie zoek !
Cheers hans.
