Mijn Xsara start niet meer, enige wat er gebeurt als ik het contactslot omdraai is een klik van het startrelais maar verder niks.
Volgens de ANWB waren zowel mijn startmotor als mijn accu defect.
Ik heb eerst een andere startmotor gemonteerd, bij de eerste drie pogingen startte hij direct dus dacht dat het opgelost was.
De eerst volgende keer weer hetzelfde probleem, eerste indruk was dat de accu leeg was door het drie keer starten dus de auto aangeduwd en een half uurtje gereden. Daarna weer hetzelfde probleem.
Accu net laten testen en die gaf aan dat er een of meerdere cellen defect waren, dus een nieuwe accu er in gezet.
Maar starten ho maar, toen hebben we nog een tweede nieuwe accu geprobeerd maar ook niks.
Heel af en toe krijg ik hem gestart als ik meerdere keren snel het contact aan zet.
Heb met een multimeter de spanning tussen de + pool en op een bout van de startmotor gemeten en dat is gelijk aan de klemspanning van de accu ongeveer 12,8V
Als de motor draait meet ik een spanning van 14,3V
Na een startpoging hoor je een hoge pieptoon uit de motorruimte en soms hoor een een geluid alsof iets wilt schakelen.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken?
