Citroën Xsara: Citroen Xsara Break 1.4i LPG 2003 Koudestart probleem Brandstof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 17pk KFW
Beste collega's,
Ben al een tijdje aan het worstelen met een Citroen Xsara Break 1.4i op lpg/g3 bj.2003 +-217.000km zit een lpg systeem op van AG autogas
Deze auto heeft startproblemen met koudestart en als hij na een aantal (totdat de accu bijna leegloopt van het proberen) pogingen aanslaat valt hij na het gas geven weer uit (verzuipt op dat moment).
Als ik via de diagnose de brandstofpomp relais handmatig aanzet start hij wel gelijk en loopt hij stationair goed maar dan valt hij weer uit als je gas geeft, beetje remreiniger in de inlaat en na een aantal keren spuiten blijft hij wel goed lopen ook als je gas geeft...
Ik heb naar mijn eigen mening het hele internet afgezocht maar schijnt een lastige te zijn, kleppen zijn gesteld en de bougies zijn vervangen voor LPG bougies, mocht niet baten. Ik zie dat de koelvloeistof temperatuurvoeler redelijk vers is dus door de vorige eigenaar al eens vervangen maar ik heb de auto nu al bijna een jaar (deze zit bij ons in de familie).
BSM module kan het zijn is mij gezegd door een collega maar zo'n ding kost nogal wat dus voordat die ga vervangen hoop ik dat er op de forum misschien andere collega's zijn die mij hiermee kunnen helpen.
Storing uitgelezen enige wat er nu instaat is P1327
SerkanRots
al 11 jaar lid
wat doet de temp meter in testapparatuur geeft deze de juiste temp aan
hoe sterk is de vonk werken de injectors juist bij koude motor
krijgt in koude toestand ook gas toegevoerd wat kan duiden op teveel aan brandstof
andreas08 7.725 km Reageer
Bedankt voor uw reactie andreas08, ik ga maandag even kijken naar deze zaken
SerkanRots Topicstarter 55 km Reageer
aLS JE HANDMATIG START STAAT JE LPG SCHAKELAAR WEL OP BENZINE OF NIET WANT ALS JE GAS GEEFT DAN SCHAKELD HIJ VAN OVER OP LPG ZET DE SCHAKELAAR OP BENZINE EN START DAN HIJ ZOU DAN OP BENZINE MOETEN BLIJVEN LOPEN / WAT JE OOK KUNT DOEN IS DE AUTO OP LPG ZETTEN EN DEZE INDRUKKEN ZET AUTO OP CONTACT EN BLIJF DE SCHAKELAAR VAST HOUDEN TERWIJL JE HET CONTACT AFZET NU SLAAT DE AUTO METEEN AAN OP LPG ZO NIET DAN KNIPPERT JE RODE LAPJE VAN DE LPG SCHAKELAAR HEEL SNEL DIT DUIDT OP EEN STORING./ JE KUNT OOK EVEN KIJKEN OF DAT DE MAGNEET SPOEL OP DE LPG VERDAMPER NIET GESCHEURD IS DIT KOMT NAMENLIJK OOK NOGAL EENS VOOR/JAN
pievo86 485 km Reageer
