Citroën Xsara: Automaat schokt naar 2e
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo, onze heerlijke Xsara schokt als ie koud is van zijn 1 naar zijn 2. Na 5 minuten rijden is alles wel OK.
En een keer per maand als je rustig 80 rijdt gaat ie met een flinke schok terug naar zijn drie, dan moet je stoppen, alles uitzetten is het weer goed.
Enig idee ?
petervanscarlett
105 km
al 11 jaar lid
wat voor kleur is de bakolie
en wanneer voor het laatst ververst
wat je kan doen is olie bak verversen kijken of er verbetering in zit
andreas08 7.725 km Reageer
En natuurlijk het olieniveau van de bak........
Dank je Andreas en Ralf, helaas is het olieniveau is niet zomaar te controleren, geen peilstok; in het handboek staan allerlei niveaus te controleren, niks over de automaatbak... Ik hoorde iets over spoelen en nieuwe olie, kost alleen wel 275 euro... Zou dat de moeite zijn?
petervanscarlett Topicstarter 105 km Reageer
